新手求问两个简单问题
浏览:110042 回答:2
求问两个问题,问题一,鼠标在拖动或框选时,都会出现以下的工具栏,跟本无法框选顶点或实体。 新手求问两个简单问题的图1 新手求问两个简单问题的图2问题二,关联Edge时,线条颜色已经变成绿色,但没有跟实体贴合。
chong2
第一个问题同楼上。
第二个,关联edge时候把下面那个“project......”选上。当然,这个选项的开关要看实际情况。有时开了反而造成更大的麻烦。试试看。
2013年6月8日
csuperfect
问题一,你是否开启有道词典之类的取词工具;
问题二,关联了,不是直接就能贴合,必须采用关联点或者snap下
2013年6月8日
