abaqus接触绑定感觉不是很靠谱?
浏览:2458 回答:8 采纳:11
abaqus接触绑定感觉不是很靠谱
(8)
诗词CAE
绑定都不能算是接触,它存在,自然有它的用处,可用于那种很牢靠的连接
2024年11月1日
已采纳 评论 点赞 2
王娟
只是为了收敛
2024年12月15日
已采纳 评论 点赞
王娟
尽量不要用
2024年12月13日
已采纳 评论 点赞
不问出处
你的感觉是对的,假如梁柱共节点,你用绑定,结果还真会有很大差距,亲测
2024年11月18日
已采纳 评论 点赞
ymjyxw
绑定就像是胶水粘起来了
2024年11月6日
已采纳 评论 点赞
魔力仿真
靠谱,绑定看不了接触应力,接触绑定可以
2024年11月2日
已采纳 评论 点赞
诗词CAE
比如你梁柱节点之间的连接,你能用接触吗?那不直接绑定或者共节点吗
2024年11月1日
已采纳 评论 点赞
Wonderful仿真
看你的使用场合
2024年11月1日
已采纳 评论 点赞
