实体和壳体导入ansys为什么全变成壳体了?
浏览:3936 回答:5
用solidworks建模,这个模型里有的是实体(凸台拉伸)有的是壳体(曲面拉伸),为什么导入ansys里面都变成壳体(单元)了,都需要赋予厚度。而且solidworks里怎么建模才能实现:将模型导入ansys designer modeler后,部件数量尽量的少?
(4)
汴京抓鱼人
导出的时候格式没有选择好,你可以检查一下文件格式,那个格式的文件是否能包含实体信息
2025年2月26日
评论 点赞 1
雨峰
首先要确认sw转换的格式是stp,如果是igs的话必定是面。然后要保证你sw制作的模型没有破面,有破面就会无法形成实体。
2025年2月25日
评论 1 点赞 1
不问出处
注意导出文件格式,stp和iges/sat之间来回切换下
2025年10月7日
YHT_CAE
亲测有用的一个封闭体导出格式是sat,导入的都会是实体,然后可以画网格,切分。 你也可以画好网格直接导入ANSYS网格就行了。
2025年3月2日
