hypermesh壳&实体单元模型导入ansys求助? 422
浏览:2576 回答:1
hypermesh建立了不同厚度(4mm 6mm)壳单元和实体单元(已划分6面体),通过共节点链接在一起,导出为inp文件后通过ansys workbench中external model导入。但是壳单元厚度被统一了,即两种不同厚度的壳单元导入后被合并为一个面,求助怎么分别设置?
yuyedanfei
合并节点后ansys就识别成一个体
2025年10月31日
