abaqus模拟钢筋混凝土梁与公式计算的弯矩相差较大?
浏览:2631 回答:2
最近在用abaqus模拟钢筋混凝土梁四点加载,构件尺寸是1500x600x3000mm,加载点离支座距离是950mm,底部受拉钢筋为8根直径25mm,as取50mm,钢筋采用HRB400,混凝土采用C50CTP,钢筋通过Wire建模嵌入混凝土梁中,根据规范计算所的最大弯矩值是838kN·m,而在abaqus模拟取钢筋屈服时钢筋混凝土梁加载的力为1400kN,即弯矩为1330kN·m,不知道为什么差别这么大?我看了好几个帖子,模拟和规范的弯矩都相差挺大的,想请教各位大佬,这是为什么?
渊鱼
问题大概率出在混凝土的损伤本构及钢筋与混凝土的粘结上。
2025年9月28日
ABAQUS小土猪
主要还是来自于本勾带来的误差
2025年4月3日
