技术邻 > CAE仿真 > Ansys ansys不能用contact tool怎么办? 75 浏览:1058 回答:2 请问,在ansys中密封件大变形使用了Nonlinear Adaptive Region,无法使用Contact Tool,怎么得到唇口的接触压力和径向力?
使用Nonlinear Adaptive Region处理密封件大变形问题时,由于网格重划导致接触对拓扑关系可能被重置,Contact Tool可能无法直接使用。建议手动定义接触区域,在设置接触对时,通过Named Selections明确指定接触面和目标面确保接触区域的命名在网格重划后仍有效,在后处理中,沿唇口密封区域创建Path(路径),提取路径上的接触压力分布数据。创建圆柱坐标系,将Z轴与密封件的轴线对齐,X轴为径向方向,在结果中插入Normal Stress (X方向),直接显示径向应力分布。
