侵彻混凝土侵彻不过去? 20
浏览:2107 回答:5
侵彻混凝土侵彻不过去?的图1
(5)
小海-有限元
接触要用带侵彻作用的,材料有么有损伤参数,可以加下add erosion
8月20日
不问出处
如果材料自身不带失效的话,需要添加mat-add-erosion
7月14日
浩雨
如果有大变形但没击穿,可以考虑设置mat add erosion
5月13日
🍓Ustinian
要设置接触eroding surface to surface
5月10日
鎏金
啥都看不到,图片吗
5月1日
