伺服阀样本曲线
浏览:1371 回答:1
各位大佬们,这个曲线怎么看啊,那个 U±90% 是什么意思
张卓磊
伺服阀动态需在闭环状态测试,按GJB 3370标准,输入为±50%额定电流,很多样本中也增加了不同幅值下的测试结果。 本图中的±90%U,可以啊理解为闭环全行程位置信号输入的幅值U的90%。 动态测试结果和第二级活塞的响应及闭环电路参数都有关系,目前国内外尚无统一标准。
10月10日
