hypermesh防爬器碰撞,lsprepost中出现总能量增加,滑移能不符合要求怎么办?
浏览:2360 回答:4
hypermesh防爬器碰撞,lsprepost中出现总能量增加,滑移能不符合要求怎么办?的图1
hypermesh防爬器碰撞,lsprepost中出现总能量增加,滑移能不符合要求怎么办?的图2
不问出处
应该是网格畸形/穿透的比较多,添加失效试试
2025年6月14日
嘿?!
出现能量问题一般都是接触没设置好,看一下接触是否发生穿透,调整一下接触刚度或者接触类型试试。
2025年5月22日
Wonderful仿真
看下模型网格部件是不是干涉穿透比较多
2025年5月14日
