abaqus工字梁四点弯荷载位移曲线刚度比实验大很多,怎么样降低其斜率呢?
浏览:2306 回答:3
左边那条是有限元,右边是试验。采用riks分析。经过对比发现,刚度大小与残余应力和初始缺陷的施加没有太大关系,而支座的变化影响很大,比如左边那条就是两个固定铰支座,若为一固定铰支座一滑动铰支座则在这两条线之间(图中未画出)。遂我试着尝试两端都是滑动铰支座,却发现存在无限大位移,即solver problem zero pivot when...
请问在不调整材料的情况下,怎么样才能让刚度降下来呢?
abaqus工字梁四点弯荷载位移曲线刚度比实验大很多,怎么样降低其斜率呢?的图1
abaqus工字梁四点弯荷载位移曲线刚度比实验大很多,怎么样降低其斜率呢?的图2
不问出处
不调整材料,那就只有调整边界,感觉还是数值模拟与实际工况边界不符
2025年6月21日
SnowWave02
都是体单元吗?是不是实验是一端固定平动自由度,另一段可在面内滑动
2025年5月31日
ABAQUS小土猪
这个只有材料在影响,不跳动材料也没有别的影响因素啦
2025年5月31日
