O型密封圈怎么abaqus仿真呢?
浏览:2328 回答:2
轴径为 16mm,如果沟槽深度为 2mm,沟槽宽度为 3mm,选择合适 O 型 密封圈 1.有压缩余量:内径15.5mm,线径2.5mm 2.如果简单一点,没有余量:内径16mm,线径2.5mm
小海-有限元
很简单啊,就是一个超弹性材料的设置而已
2025年6月4日
追风少年62
abaqus超弹性仿真
2025年5月29日
