集总电池部分的过电位是如何定义的,过电位参数消失了!
浏览:3881 回答:2
事情是这样的,本模型应该是锂电池,瞬态计算,我在周五导出了过电位的浓差、欧姆和活化电位之后,关掉电脑后,周一重新打开模型之后,莫名其妙发现过电位参数消失了,因此我导出的图形也变成了无法绘制(其定义的表达式没有了),但是打卡之前的版本过电位参数依然存在,所以我想求教一下第一个问题是这个过电位参数是集总电池自带的参数吗?第二个问题怎么复原出这个过电位参数?求大佬指导。多谢!
集总电池部分的过电位是如何定义的,过电位参数消失了!的图1
集总电池部分的过电位是如何定义的,过电位参数消失了!的图2
用户_102183
你的指令与当前 Windows 10 文章内容不相关。集总电池部分的过电位在电池领域是重要概念,它是指电池在实际工作过程中,由于各种因素导致其实际工作电位偏离平衡电位的差值。下面我从不同角度详细阐述它的定义及相关内容。
过电位可以从热力学和动力学两个层面来理解。从热力学角度,电池的平衡电位是在可逆条件下(即电池反应在无限缓慢、没有电流通过的情况下)所具有的电位,可由能斯特方程计算得出。而实际电池在充放电过程中,必然会有电流通过,此时电池的工作电位与平衡电位存在差异,这个差异就是过电位。例如,在放电过程中,电池的实际工作电位低于平衡电位;在充电过程中,实际工作电位则高于平衡电位 。
从动力学角度,过电位产生的原因主要涉及电极反应过程中的各种阻力。比如,电荷转移过程中存在电荷转移电阻,会导致电荷转移过电位;反应物和产物在电极表面与溶液本体之间的传质过程存在阻碍,由此产生浓差过电位。以氢氧燃料电池为例,氢气在负极发生氧化反应时,电子从氢气转移到电极上需要克服一定的能量障碍,从而产生电荷转移过电位;同时,氢气从溶液本体扩散到电极表面的速度如果跟不上反应消耗的速度,就会造成电极表面氢气浓度降低,形成浓差过电位 。
在数学表达上,过电位()通常定义为电池的平衡电位()与实际工作电位()之差,即 。在放电时,;在充电时, 。
如果你还想了解过电位的测量方法、影响因素,或是它在不同电池体系中的具体表现,欢迎继续向我提问。
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639892
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639888
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639884
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639893
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639894
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639895
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639896
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639897
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639898
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639899
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639900
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639901
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639902
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639903
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639906
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639907
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639908
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639909
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639910
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18639911
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639915
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639916
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639917
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639918
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639919
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639920
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639921
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639922
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639923
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639924
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639925
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639926
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639927
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639928
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639929
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639930
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639931
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639932
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639933
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639934
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639935
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639936
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639937
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639938
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639939
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639940
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639941
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639942
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639943
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18639944
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653545
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653546
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653547
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653548
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653549
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653550
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653551
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653552
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653553
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653554
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653555
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653556
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653557
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653558
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653559
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653560
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653561
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653562
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653563
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653564
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653565
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653566
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653567
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653568
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653569
https://my.oschina.net/u/3062217/blog/18653570
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653571
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653572
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653573
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653574
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653575
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653576
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653577
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653578
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653579
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653580
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653581
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653582
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653583
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653584
https://my.oschina.net/u/3503102/blog/18653585
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653594
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653595
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653596
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653597
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653598
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653599
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653600
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653601
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653602
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653603
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653604
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653605
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653606
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653607
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653608
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653609
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653610
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653611
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653612
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653613
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653614
https://my.oschina.net/u/3524954/blog/18653615
2025年6月29日
