ANSYS APDL求解缓慢?
浏览:2176 回答:5
是一种装配式的钢结构节点,在求解时很缓慢,刚开始还有进展,后面就卡着好几个小时一动不动,不清楚是什么问题,一直也没有报错,请教各位大佬也没有什么解决的办法。
(5)
李翔
你先说下自己的模型有多大,然后关注求解过程有没有警告或者报错,如果涉及非线性,检查下收敛如何
2025年8月29日
皓月称臣
如果不是模型很大,可能是设置问题或者接触问题,其次可以去launcher里把并行计算打开,并设置本机最多的核数参与计算
2025年8月29日
汴京抓鱼人
如果计算时间很离谱,基本上模型和材料上是有问题的。排除下错误
2025年7月30日
小海-有限元
你的模型太大了吧,解除关系太多了
2025年7月22日
不问出处
装配式嘛,盲猜就是设置过多接触了,尝试用计算效率高的梁壳单元试下
2025年7月20日
