ANSYS13.0版本中,有些单元不存在了,该怎么办
浏览:90000 回答:1
ANSYS13.0版本中,有些单元不存在了,该怎么办?? 菜鸟刚开始学ANSYS,求老鸟指教~~
mao_mao
为了方便用户使用,每一个新版本的发行ansys 公司都会更新一些单元,有加入新单元,有的去掉一些功能单一的单元。公司在发行时也会给出文档提醒用户哪些单元已经不支持了,也给出了可以替代这些单元的其它还存在的旧单元,或者是新加入的单元。比如在ansys 12.0的help 文件中element library 中对plane42 单元的介绍有这样一段话:Although this legacy element is available for use in your analysis, ANSYS recommends using a current-technology element such as PLANE182 (KEYOPT(1) = 3). 这句话的意思就是182号单元可以胜任42号单元 的所有分析功能,ansys 建议您优先采用182号单元,因为它采用了current-technology. 其它找不到的单元通常都可以由现在的单元来代替,效果可以更好。
2013年6月21日
