Comsol并没有使用全部的物理内存就切换到了“核外模式”,影响运算速度。如何解决?
浏览:4160 回答:1
自费买了内存是NUMA架构(Non-Uniform Memory Access, 非一致性内存NUMA(Non-Uniform Memory Access)架构的介绍_numa架构-CSDN博客,图3)的台式机(两个CPU,每个CPU16core,server22系统,可以推断是NUMA架构),做COMSOL三维模型模拟。内存256G,只使用了90GB物理内存(图2),就显示切换“核外模式”,严重影响运算速度。2个CPU没有共用整个256GB内存。
相同模型,相同核心数量及插槽数,用正常服务器有限元矩阵分解环节使用了280多GB(图1)。而我的服务器内存没有得到充分利用。现有台式机应该配置有问题,是否有懂得的人知道怎么解决?
Comsol并没有使用全部的物理内存就切换到了“核外模式”,影响运算速度。如何解决?的图1
Comsol并没有使用全部的物理内存就切换到了“核外模式”,影响运算速度。如何解决?的图2
Comsol并没有使用全部的物理内存就切换到了“核外模式”,影响运算速度。如何解决?的图3
用户_115373
2025年7月26日
