comsol声学,声压不对为什么? 200
浏览:3699 回答:3
大佬们,我做一个水中发射声信号的仿真,入射信号为1*sin(2*pi*100HZ*t),距离接受点2m,接受点接受到的声信号做傅里叶变换,结果如下,为什么这声压幅值不对,正常应该是几乎没有什么衰减的,为什么我跑出来后只有-7次方数量级?
启迪_9064
你的入射信号选择的是什么啊?力转换声压的话,应该转化率很低吧。而且你的频率不应该是100吗?怎么图上是50hz
2025年7月22日
评论 1 点赞 1
用户_129362
你用的什么物理场,有限元还是边界元,传播介质设置对了吗
2025年9月29日
