Lumerical FDTD和Zemax中非固定周期的超透镜仿真问题? 100
浏览:2158
在Lumerical FDTD中做cm-scale的超透镜仿真,在做radius扫描的时候,需要固定纳米柱edge_gap,而非固定period来扫描,这就导致一个问题:单元结构的period随着radius的变化而变化,使得EH的值没法保存,而且生成的meta_atom_mapping文件也没法导入Zemax中做ray tracing。请问哪位专家知道解决方案?
Lumerical FDTD和Zemax中非固定周期的超透镜仿真问题?的图1
