ansys划分网格畸形,有的地方网格杂和密,如图,周围的比较规则,但这块就很乱,怎么解决?
浏览:1848 回答:5
(4)
李翔
在workbench里的网格划分有个face meshing命令,可以将选择面的网格规整,如果分析的部位不是关键,网格只要满足基本要求就行,不用强求,关键区域网格尽量密,要做敏感度分析。
9月22日
评论 点赞 1
Sahariver
一般顺序是几何建模-拓扑关系-网格划分-网格质量检查。你可以利用hypermesh工具,从几何的基础上划分拓扑关系,再进行网格划分。
10月4日
不问出处
不规整的地方,几何模型切割一下吧
9月16日
皓月称臣
网格划分形式可以用multizone
9月13日
