如何用comsol 计算不同SOH内阻?
浏览:3340 回答:1
我现在想用comsol计算不同SOH的内阻,如90% 80% 70%等,我的想法是通过充放电循环实现不同SOH,然后通过事件接口计算当SOH=90%的时候,进行一次脉冲60秒的内阻计算,但是这个又不可行,因为脉冲需要在锂电池接口用电极电流密度,而循环和电极电流密度两个接口又不可能
吴鸿
      根据你的问题,显然不能在一个接口同时接上电极电流密度与充放电循环预制功能模块,而你的脉冲离不开电极电流密度需求,这样只有从循环上解决。
       看你在用事件功能,解决点就在这,你可用事件来实现循环功能,COMSOL官方案例有 事件实现充放电循环的案例,回答完毕。
2025年9月22日
