abaqus在场变量输出中勾选了拉伸/压缩损伤为什么在结果里面找不到?
浏览:1504 回答:3
abaqus在场变量输出中勾选了拉伸/压缩损伤为什么在结果里面找不到?的图1
abaqus在场变量输出中勾选了拉伸/压缩损伤为什么在结果里面找不到?的图2
不问出处
材料参数中没有设置损伤因子
2025年12月9日
echo_niko
没有勾选损伤起始变量,并且这个是hashin专用变量,是否加了hashin损伤?
2025年11月30日
渊鱼
检查材料参数是否设置了损伤属性
2025年10月15日
