Abaqus提交作业时报错?
浏览:2265 回答:5
新手小白,刚接触Abaqus,跑一个简单模型熟悉流程,最后提交作业时出现这种情况,有没有大佬是什么原因呢,可能是软件没装好,只能卸载吗,XML parsing failure for job static. Shutting down socket and terminating all further messages. Please check the .log, .dat, .sta, or .msg files for information about the status of the job.有其他解决办法吗?
Abaqus提交作业时报错?的图1
(5)
AlexZhang
有可能是内存不足和放运算临时数据的硬盘空间不够导致的。去检查.msg文件,检索“ERROR”字段,一般会找到原因。
4月1日
1点
可以打开任务管理器,看一下是否有ABAQUS的计算进程在后台运行,若有,则结束这个进程,然后重新提交Job;
或者直接再建立一个新的Job名称,重新提交一次
2025年12月10日
ZPPxa
一模一样的报错,请问后来怎么解决了,感谢感谢
2025年12月9日
炉火前打盹儿
这种一般是软件没装好,不是模型问题。
2025年11月5日
朱木雕花
试试这种办法【abaqus常见异常处理分享 XML parsing failure for job-哔哩哔哩】 https://b23.tv/hJ4f7vK
2025年10月30日
