不同自由度节点的绑定约束,请教大侠!
浏览:174470
请高手指点:
1)在做流固耦合的分析,土体比固体自由度多,请问能用MPC-tie绑定在一起吗?
2)土体和结构A和结构B绑定,而结构A和结构B直接用弹簧接触,这样就有一个问题:O,P,Q三个节点不好处理。之前按下图方式,O和P,O和Q不采取任何连接。这样做在没有地下水的情况下勉强可以算,但在流固耦合分析中,第一步就无法平衡,出现很多这样的警告,出现问题的节点都是弹簧单元设置的地方。请问我应该如何设置呢?
***WARNING: SOLVER PROBLEM. ZERO PIVOT WHEN PROCESSING NODE 8128 INSTANCE
PART-1-1 D.O.F. 1
***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
PART-1-1.10382 D.O.F. 2 RATIO = 7.68964E+15.
