各位大神,这是什么情况?怎么解决?
浏览:109831 回答:1
各位大神,这是什么情况?怎么解决?
谢清乐
检查一下你选的材料单元是否有问题,比如SOLID97,这种单元只能用于磁场,不能用来做应力线性分析。
检查下是不是材料的属性没有设定,材料密度,弹性模量,还有就是泊松比;
再检查下各个步骤;
还有就是检查下在载荷的施加是否正确,不要出现过约束。
一般都是这些问题,静力学的线性结构是ANSYS分析的强项,应该不会无故出错的。
2013年7月27日
