关于ABAQUS计算准静态压缩时的问题
浏览:98367 回答:2
我在用ABA的动态显示算法算准静态压缩问题时候,压缩速度在20mm/s,输出的接触力,就会出现非常厉害的抖动。如图,有什么方法可以解决这种问题啊??
夜时雨
加载速度快的情况下,在接触的瞬间会有应力波在试件中传递,造成曲线的抖动。可以选择减小加载速度,也可以定义一个smooth step曲线,让速度在一个较短的时间内从0增加到设定值。
2023年3月27日
评论 点赞 1
蓝牙
2两方面可以试下:1 进一步减小加载速度 2. 接触可以设置阻尼,设置接触阻尼看看
2023年3月11日
