机体在运动中载荷变化对机体振动固有频率的影响
浏览:141108 回答:4
小弟刚接触模态分析不久,不太理解如果机体在没有外力的情况下振动频率与有外力情况下而且是变化的力的情况下固有频率会变化吗?
(4)
NP冰vs火
理论上来说是不会变化的,但是这些模型都是理论上的模型。。没有真正意义上的刚体!
2014年8月1日
wowotou_2009
固有频率是不会变化的,但是因受到响应,所以要考虑激励的频率。一般在分析时,应该考虑的是激励频率是否与机体的固有频率相近,即发生共振。固有频率与机体的结构,在实验或分析时的约束有很大的关系。
2013年12月25日
sixnight1
固有频率是不会变的,是物体的固有特性F与根号下K/m成比例关系。
你说的受外力影响的那个叫响应频率。那是受外力影响下的谐振频率。两个一般是一不一样的。
2013年9月27日
bell0326
肯定变化啊,刚度会在外力的作用下发生改变
2013年9月25日
