如何设定材料的辐射状磁化方向
浏览:48102
在ansys电磁分析中,材料是沿径向磁化的,需要赋以辐射状的磁化方向。这样,分网后每个单元的材料属性都不同。也就是说属性分配与分网有关,不可能在分网前用数值给定。选柱坐标系是不行的,因为属性设定总是按全局直角坐标系进行。除非属性值设成是体积(注:不是单元)里点的坐标的函数,但在ansys里没有这一功能。ansys里的函数加载只对边界条件有用。哪位大虾有高明的办法,请具体指教。(不要用分割成足够多的细条的办法)谢谢!
