shell 181 实常数设置~
浏览:50963 回答:2
好嘿,初学ansys,选用了shell181,我用的是13.0的版本,现在没有实常数的设置,那怎么设置厚度呢,去section设置么,那么是不是add layer 诶~~到时候怎么赋给不同的part诶~~求解释~谢谢大拿了啊~~
wkh_0931
那我有很多的厚度,是不是就add layer 就可以了,还是建立好几个layers,到时候怎么分给各个壳模型呢
2013年8月28日
谢清乐
shell181单元的实常或截面形状只能在section里定义:
main menu>preprocessor>sections>shell>lay-up
main menu>preprocessor>sections>beam>common sections
2013年8月28日
