技术邻 > CAE仿真 > Ansys 求助 浏览:45030 回答:1 各路大神,动态求解中 计算出现present time 2 is less than or equal to the previous time in a transient 怎么解?谢谢啦!:)
意思就是该时间步的小于或等于前面时间步的大小。问题主要出在Time2这个命令上。Time是指示该荷载步的结束时间,正常的话这个结束时间是随着荷载步慢慢增大的。如果该荷载步的结束时间小于或等于前面荷载步的结束时间时,程序就出现了错误。需要仔细检查造成TIME这个错误的原因。具体原因只能自己查找了,以上提供了一些策略。
