udf编译加载时出现的问题
浏览:24670
Opening library "libudf"...
Error: open_udf_library: 系统找不到指定的路径。
我在加载udf时出现了此问题,环境变量在装vc时已经设置好了,不知是何原因导致的
具体udf如下:
#include"udf.h"
DEFINE_SDOF_PROPERTIES(wood,prop,dt,time,dtime)
prop[SDOF_MASS]=69.475E-3;
prop[SDOF_IZZ]=2.171E-8;
prop[SDOF_ZERO_TRANS_X]=TRUE;
prop[SDOF_ZERO_TRANS_Y]=TRUE;
