汽车天窗气动噪声分析解决方案
浏览:22177
汽车天窗安装于车顶,能使车内空气流通,开阔视野,也常用于移动摄影摄像的拍摄需求;
随着发动机噪声、传动系噪声和轮胎噪声得到有效控制以及车速的不断提高,气动噪声已成为当前高速车辆的主要噪声源之一;
汽车天窗会因玻璃的不同位置和状态带来不同的风噪特性。
汽车天窗降噪必要性:
当天窗玻璃处于完全开启时,车内乘客经常可以听到头顶处发出嗡嗡的低频(小于20Hz)强噪音(大于100dB)
这种由风的振动产生的噪声是风噪的一个重要组成部分,虽不易被人耳听到,但其产生的脉动压力却能使乘客感到烦躁和疲惫
汽车天窗仿真研究方法
采用混合算法,运用CFD与专业声学软件Actran耦合算法,进行气动噪声计算,CFD运用大涡数值模拟方法
具体的行业案例请关注:研发埠
汽车天窗气动噪声分析解决方案的图1
http://www.yanfabu.com/ap/wk/wk/docview/id/3781
