重力施加
浏览:23953 回答:3
给整体施加重力加速度时,为何不该动的物体也开始动了,都已经给他设置边界条件了
不该动的物体我设置它的六个约束了
2013年9月4日
zm010313
如果是想某一物体不发生运动,那么楼主得检查该物体的边界条件是否正确?
如果6个方向的自由度都约束了的话,肯定是不动的
2013年9月3日
谢清乐
由于你说的比较笼统,我感觉你可以检查一下是不是约束设置的不对。
2013年9月3日
