剪应力载荷施加
浏览:59168 回答:10
我建了一个平板模型 怎么对边界施加剪应力和正应力载荷,,谢谢大家。。。我的QQ是108204530,,希望大家指导下哈。很感谢。。
(10)
建一个平面的表面效应单元,然后贴在面上,最后加载的时候在效应单元上加载就可以了
2013年10月15日
zhanshanlin
剪应力和正应力都只属于内应力,不能直接加载,只能加载外力,使板产生内力。。。。。
2013年9月8日
Aydon
应力是内力,所以不能说是添加一个应力,只能添加相应的外力,从而让物体产生相应的内应力。SURF153,SURF154这两个单元通常是用
chongdaql 发表于 2013/9/3 9:57:00
楼上说得很对
2013年9月8日
elsa622
我也是新手,只是刚好看到这里而已,也在求助大师们
2013年9月3日
elsa622
你可以看看ANSYS13.0机械与结构有限元分析从入门到精通这本书
2013年9月3日
ljwyy
能具体的告诉我不下不?
2013年9月3日
ljwyy
能加我的QQ吗?108204530 很多不懂的
2013年9月3日
ljwyy
可以加我的QQ吗?我刚学ansys,很多不明白 希望指教我下,我的QQ108204530
2013年9月3日
谢清乐
应力是内力,所以不能说是添加一个应力,只能添加相应的外力,从而让物体产生相应的内应力。SURF153,SURF154这两个单元通常是用作施加任意方向的载荷的。
2013年9月3日
elsa622
这个不是那个对称性或反对称边界条件加载的问题么?如果是加载剪切力那应该是在对称面上面加载反对称边界条件,正应力单独加就可以了吧。
2013年9月3日
