hypermesh与abaqus接口问题
浏览:150435 回答:7
请教一下,我在hypermesh中处理的模型,没有附属性,只有component和set,导入abaqus后只有在Assembly中有set,在Parts中没有set,这样附属性很麻烦,请问应该怎么解决。
(7)
ddaasshhii
找到问题了,我原来用的是的是Nastran,它在Hypermesh里的定义属性的方式和abaquse不一样,后来直接把component定义属性就可以了
2013年9月6日
jundangdao
至于楼主所说的导入单元也没了,可能是你在hypermesh里面的component命名里面还有数字。名字里面有数字,模型在导入ABA之后是无法显示的
2013年9月5日
jundangdao
你在abaqus中创建集合是一样的,接触、load这些模块所建的集合可以通用,但是part和mesh建的集合是无法通用的。
2013年9月5日
ddaasshhii
几何本来就没有,是单元也没了
2013年9月4日
谢清乐
只要有单元就行了,没有几何没关系。
2013年9月3日
ddaasshhii
我在Hypermesh中把网格附属性,结果导入abaqus中模型就没有了,我用的是Hypermesh11.0和Abaqus11,请问是什么问题
2013年9月3日
谢清乐
通常都是在HM里面设置好约束,加载和其它环境设定,输出设定后,输出模型直接让Abaqus算。 因为在HM里设置比较方便。
2013年9月3日
