请教各位怎样在一般分析过程之后,进行屈曲分析
浏览:42433
我在做一个钢管在轴压力作用下的屈曲分析。为了求出在轴压力作用下的屈曲模态,我先用一般分析过程中的“静力,通用”作为第一分析步,然后第二分析步为屈曲分析步,这样就可以考虑非线性了。小弟的问题是:第二步屈曲分析的荷载直接从第一步传递下来吗?试了之后算不出来,出现DIFFERENTIAL STIFFNESS MATRIX IS COMPLETELY NULL. THE EIGENPROBLEM CANNOT BE SOLVED. IN A *BUCKLE ANALYSIS THE MOST LIKELY CAUSE IS THAT A NONZERO LOADING PATTERN WAS NOT SPECIFIED VIA *BOUNDARY, *CLOAD, *DLOAD, ETC,. 这个错误。直接只有屈曲分析或者只有“静力,通用”分析,都是能算出结果的,就是两步合在一起先后算,就会出现那个错误。请问是什么问题呀?是荷载设置的问题吗?谢谢!
