首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
用拉伸块的方法生成网格
浏览:49383
回答:14
这是我要划的几何体,
蓝色部分为内表面,我是用拉伸生成块
,进行边和曲线关联
,划分网格后
,比较好,但内表面网格设这样的
,怎么回事
ICEM-CFD
网格建模
CAE
Deform几个典型设备的能量怎么设置?
Hypermesh 11中rbe2到哪儿去了?
关注问题
邀请回答
我来回答
(14)
默认
最新
chenjt0805
我先看看
2013年9月24日
评论
点赞
csuperfect
你这个是有厚度的?你的模型不是很复杂,相对来说比较好划分!
自己看下这个视频
http://www.tudou.com/programs/view/5hoByS7YY3o/
2013年9月24日
评论
点赞
chenjt0805
我正在学icem,生成中线我已经会了。我不是利用的拉伸网格,用这种方法生成网格后,修改起来很麻烦
2013年9月24日
评论
点赞
chong2
这么简单的问题以为你已经搞定了。。就在办公室里面试了试 成功了就没截图
中线就是 geom里面line-midline啊 建议先把icem的基础砸瓷实哈~~~
2013年9月24日
评论
点赞
chenjt0805
我用面关联后,得到内表面的网格是
,外表面的网格是
,为什么外表面的网格是这个样子的
2013年9月23日
评论
点赞
chenjt0805
我不会画中线,能不能教一下呀
2013年9月23日
评论
点赞
chong2
生成中面是先选中两个面,那么中线。。。。。。。
几何菜单里面找找。实在找不到回复下哈,明天上班在办公室电脑上试试,给你截图
2013年9月21日
评论
点赞
chenjt0805
怎么生成中线呀
2013年9月21日
评论
点赞
chong2
试试看吧 我现在用的电脑上没安装cad软件和icem。记得刚学icem时做过类似的一个练习,只用边线的话,是用哪条呢?好像用外侧和内侧的最终结果都有点儿偏差,最后用中线来引导,就行了。
2013年9月21日
评论
点赞
chenjt0805
如果用拉伸的话,用它的边界线可以吗,这样做可以吗
2013年9月21日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
我先看看
