首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
关于repair geometry的问题
浏览:55225
回答:6
我做的是一个装配体,repair前,装配体的零件为水
,管道
,repair后,水为
,管道为
,这种情况影响网格划分吗?
ICEM-CFD
网格建模
CAE
hypermesh导出问题?
ANSYS 问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
chenjt0805
好的,谢谢
2013年9月26日
评论
点赞
chong2
不影响。只要把block分开,interface会自动生成的。
建议你体会一下 几何part 和 块part 的命名,导入到其他软件后,分别对应什么。你就明白啦!
做流固耦合,建立拓扑的方便之处是自动在交界面上互切割。
2013年9月25日
评论
点赞
chenjt0805
我是建的两个block,上面做了repair geometry影响网格划分吗
2013年9月25日
评论
点赞
csuperfect
建立两个block就行!一个定义为solid,一个定义为fluid,OK!
2013年9月25日
评论
点赞
chenjt0805
我想流体固体一起划分,因为和他们是装配体,这样划分网格可以保证流体和固体网格一致
2013年9月25日
评论
点赞
csuperfect
你想要做的是水流过管道撒?
那你划分管道内部网格就行了啊!
2013年9月25日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
好的,谢谢
