ansys 命令流 提取约束节点及约束自由度
浏览:153396 回答:2
等同于GUI中提取的DLIST.lis文件中内容,急用,恳请大哥大姐帮帮忙,谢谢!
jiandanaihe
谢谢,帮大忙了,就是这样子的
2013年10月10日
liusongoku
不太明白你的意思,是说用命令流选取设置了约束的结点吗?
用nsel应该就可以把,里面的item有d的选项,可以选择你需要的约束。
比如nsel,s,d,volt这样
2013年10月10日
