workbench14.0求解时就出现An error occurred
浏览:130895 回答:6
workbench14.0求解时就出现An error occurred inside the SOLVER module: general error.求高手解决
(6)
liangchen0604
1、ansys求解器错误。原因为你没有装相对应的求解器,当然解不了。2、举个例子:SAMCEF求解器是ansys中没有的,分析静力学的时候不要选那个Static Structural(SAMCEF),选上面的Static Structural即可。3、当然,想CFX等求解器是有的,不存在这个问题。
2013年11月7日
ailinandy
没有解决
2013年10月22日
jandwu24
直接关闭所有应用,360之类的,然后再试试
2013年10月16日
tsl1220
楼上,问题解决了吗?
2013年10月15日
ailinandy
设置没有问题,按照教程走下来的,网上有人说是360的问题,但我试过不是360的问题
2013年10月13日
hkun
很可能是有些地方设置不对
2013年10月11日
