各位,壁面函数法中Y+值是如何保证的??
浏览:82326 回答:1
先说模型:入口6M高处参考速度是9.52M/S,研究该流体在一个边长为6M的立方体周围的绕流情况。
雷诺数根据经验公式Re=69000VD=69000x9.52x6=4.0x1e+6
采用NASA提供的估算器算的:
非平衡壁面函数,Y+要求落在(30,500)之间
按照这个取值,我可以取六十分之一的边长
增强型壁面函数,Y+要求在(1,5)
按照这个建议,那我得取到六千分之一的边长
我纠结的是,在使用SST K-W模型的时候其实是默认的增强型壁面函数,那么我的Y+必须保持在5以内,可是这样划分出的网格的单元数很大。
大家是怎么解决的?我可否在模型表面法向使用棱柱型网格以保证第一层高度在满足的要求范围内??
采用NASA提供的估算器算的:
按照这个取值,我可以取六十分之一的边长
增强型壁面函数,Y+要求在(1,5)
还有如果你是画非结构的网格的话,我建议你画结构的,这样可以大大减少网格数。
至于表面有棱柱的,我个人觉得是没什么问题,只要你能保证边界的网格能满足Y+,还有就是变化不要太快,应该是没什么问题的啊
