分析机床热变形时考虑机床自身重力吗?
浏览:169701 回答:1
进行机床热结构耦合分析,分析机床热变形时考虑机床自身重力吗?
hxkx
先不考虑分析一下,然后在加上重力,其他设置与之前完全一样。如果两者核心结果相差无几。就可以忽略,加快分析速度。如果差距比较大,就必须考虑。
2013年11月10日
