ICEM非结构网格出错
浏览:96575 回答:8
ICEM画非结构网格体网格时,体网格从域的外面往外发散,超出了流体域,实面时看到的是一个大正方体被分成了两个部分,求救啊是不是BODY创建时出错了,尝试创建了许多次BODY,还是不行,求救啊,紧急
(8)
csuperfect
自己通过surface查看下面就行。
不过个人建议最好是在三维软件中去做这样的合并操作。
2013年11月12日
sunfengwws
水翼有一部分在船的内部,它俩是相交的,画网格时要取二者的交线,我的意思是取交线后是否会破坏面的封闭性,从而导致body创建的不成功,取交线和创建body有无严格的先后顺序的要求啊
2013年11月12日
csuperfect
恩,先检查封闭性。
“对船和水翼的两个面取了交线后再定义body的”???没太明白意思!
2013年11月12日
sunfengwws
您的意思是要检查一下水翼的封闭性吗?另外,我对船和水翼的两个面取了交线后再定义body的,是不是这块的毛病啊?在定义body是需要先取船和水翼面之间的交线吗?
2013年11月12日
csuperfect
在ICEM中,非结构网格划分时,是通过两点之间的围成的封闭区域自行建立body的。两条船划分时,没有问题,说明你船体是封闭的区域,与外域可以建立封闭区域。
加了水翼之后,网格发散,你可以试着单独划分一下,看是不是存在几何模型问题!
2013年11月12日
sunfengwws
求大神帮忙看看,指出到底是哪里的问题,感谢
2013年11月12日
sunfengwws
我的流体域内部有四个封闭的面组成的物体,两条船和两个水翼,创建BODY时,需要注意哪些地方?另外,我画只包含两条船的网格时候,创建BODY后,网格正常;加了水翼之后,正常创建BODY后,网格就会发散,不知道到底是怎么回事?求帮助
2013年11月12日
csuperfect
注意创建材料点!
2013年11月11日
