LS-DYNA模拟聚能射流
浏览:136282 回答:2
我在用LS-DYNA模拟聚能射流时按照例子时间设定为50微秒,延长时间到60微秒还能正常运行,再延长就不行了,请大神指教这是哪出问题了?
叁拾叁号
请问现在问题解决了吗
2018年3月3日
***yna290_leSm
可能是炸药网格变形太大,炸药爆炸后的作用一般就是几微妙,你先设置计算时间为20微秒,等计算完之后修改k文件,添加删除炸药的关键字, 然后重启动分析就行了
2014年4月4日
