求助关于workbench的工具箱
浏览:58522 回答:5
今早修复了一下win7的系统漏洞,然后打开workbench的界面,结果工具箱就显示不全了,关了再打开还是这样,以前用一直都是全的,请问是什么问题?
(5)
pinkcolor
昨天在另外一台笔记本上也发生了,结果在win7里面的应用程序和服务里停止license服务,然后再启动服务就好了。
2013年11月15日
摆脱贫困
我碰到过这种情况,你一定要记住“ansys安装文件夹名字不能有汉字”,我是重新安装之后就好了。方法是先更改或新建文件夹(都是英文或字母)重装。完毕
2013年11月13日
liangchen0604
ansys就是有这个特点,重启license一般作用不大,只有重启电脑。
2013年11月13日
lzjiayou
赞一个 又学习了一下
2013年11月13日
pinkcolor
已经知道了,是license没有加载上,修复系统漏洞后光重启不行,完全关机后再重新启动就好了。
2013年11月13日
