结构分析中的加速度载荷
浏览:153857 回答:4
在结构的静力学和动力学中,加速度载荷有何不同
(4)
zjwyzll
静力分析里面重力载荷的加载不就是加载加速度么,至于其他方向的话风载、地震载荷也是一样的加载办法,只不过方向不同而已。动力学分析不太清楚
2013年11月14日
liangchen0604
加速度是否可以使用力来实现,力与质量还有加速度的关系。
2013年11月14日
chenjt0805
静力分析中可以加加速度载荷,我用的是workbench
2013年11月14日
anna_20050702
静力分析没有加速度,要是有也只是重力载荷, 动力学加速度激励载荷在load collenct里设置
2013年11月14日
