利用abaqus6.11做二维切削仿真遇到问题了
浏览:180729 回答:3
如题,按照fuyun123版主做的那个二维切削实例练习时候,做了很多次都没有成功,当然fuyun123版主做的那个实例省略了一些步骤,但是对于初学者来说这个省略导致了练习的不成功,我也对比着经典例题3的稳态切削那个例题进行了操作,但是还是没有成功,在这里请教各位大神了,最后作业监控器如下提示:
警告:The parameter hourglass on the *section controls option is relevant for solid, membrane, and shell elements with reduced integration wherever applicable. This warning can be ignored if the feature is applied to these element types only.
错误:*plastic requires the use of either*elastic or *hyperelastic or combination of *eos and *eos shear, type=elastic options
1000 elements are missing elastic property reference. The elements have been identified in element set ErrElemMissingElasticPropRef.
Analysis Input File Processor exited with an error.
不知道怎么修改了,请教各位大神,望各位大神能够提供学习这方面的经验和资料,十分感谢!!!!!!
hankeyee
不知道为什么,做了好几次,总是出现问题。
2013年11月17日
hankeyee
好吧,谢谢回复,我再研究研究。
2013年11月17日
ZXinNCHU
有可能是导入的模型不完整,直接提交分析,就会出现许多异常错误
2013年11月14日
