初始温度场
浏览:86455 回答:5
怎么给同一深度的节点赋予相同的温度值,做为函数?
(5)
beifengzhixing
每个节点的值已经知道了
2013年11月24日
beifengzhixing
UDF,能不能详细给个例子呢,谢谢
2013年11月24日
beifengzhixing
追问一下:我的初始温度不是一个可以用函数表达的,而是各层节点对应的离散的数值,请问一下用UDF怎么处理呢,谢谢!
2013年11月24日
csuperfect
试试看吧!
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(WALL_inlet,thread,index)
face_t f;
real x[ND_ND];
real z;
real -z;
begin_f_loop(f,thread)
F_CENTROID(x,f,thread);
z=x[2];
F_PROFILE(f,thread,index)=273.15+30+0.016*(-z);
end_f_loop(f,thread)
2013年11月21日
liangchen0604
你的温度是变化的吗,没变化的话初始化中就有温度设定,有变化的话就是用udf
2013年11月20日
