- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
请教关于线性非线性的问题
浏览:23896 回答:3
请问各位高手一个问题: 比如一根轴,,一端固定,,一端施加一个远大于轴抗拉强度的力(比如轴的抗拉强度是370MPa,但我施加一个力后,假象轴是不会屈服的;轴的表面某部分的最大应力达到了700MPa, 那么按照这个推断,,轴肯定断裂了,实际上我觉得应该不会出现应力达到700MPa这个情况,,因为当达到370MPa的强度极限后,,就已经断了,就屈服了,可用RADIOSS做静力分析时,,给他这么大的力,,它真的就显示700MPa的力,,我要问的是,1)如果实际上真给轴一个垂直轴向的力(按照应力计算公式算出应力就是700MPa),那么有那么一瞬间会达到700MPa的应力吗?2)这种情况可以假想一瞬间是静态的,,按照静力学线性的分析方式加载吗?请高手指点!
第一个问题:你按照应力计算公式算出应力就是700MPa,首先说明,你的模拟还是符合实际情况的,所以达到700MPa应力值的话,也是正常的。轴的表面某部分的最大应力达到了700MPa,不能直接就拿来判断轴就断裂,应该想想是否存在结构造成的应力集中。
第二个问题:可以使用静力学方法来分析。
