求问,Motion里从绘制的图形上右键导出的文件精度可调吗?
浏览:136355 回答:3
在motion中得到了零件的偏航角度信息想导出为txt或xls文件用其他软件绘图编辑
导出的文件角度精度只到小数点后三位
绘图不好看
请问有什么方法可以提高导出点的精度呢?
我试了将solution设置里面的几个tolerance提高了一个数量级,但是导出的点仍然只精确到小数点后三位
我用origin绘图时候的图很不好看,但是软件自己生成的图形看起来比导出重新绘制的精度是要高的。
我是和AMESim联合仿真的,会不会和ame的精度有关呢?
但是我看从ame中导出的点精度,是要比vl里面的精度高很多很多的。而且ame的设置里面没有哪个精度是。001的
求解,谢谢
因为想写论文,vl生成的图没法在论文里面使用
曾春
2013年11月23日
ailook1
嗯嗯,费心啦,我自个研究出来个投机的方法
由于是和AMESim仿真
所以我直接做了一个接口,检测主梁转角,把主梁转角的数据直接通信给了amesim,然后在amesim中直接sink掉这个数据,不用他,仿真以后直接看接口处的输出,在ame中把数据输出出来
可能是软件默认设置的问题,ame中输出的文件精度非常高,小数点后目测大于8位的样子
治标不治本,如果曾春大哥有直接从vl里面修改设置的方法还得和你学习啊嘿嘿
2013年11月23日
曾春
可以的,晚些时候我单独发个帖子详细说明。
2013年11月22日
