求教abaqus中如何定义两已知属性的材料之间的材料属性?
浏览:75983 回答:2
如图所示,材料1和材料2的属性已知,中间材料的属性从材料1到材料2连续变化(The interfacial region was modeled with the properties continuously varying from region I to region II. Material interlocking was used to obtain the properties of the interface region.)在abaqus中如何定义中间材料属性?
急用,如果能得到各位大神帮助,不胜感激
xpl129
有哪位大神知道吗?
2013年11月26日
xpl129
哪位大神知道“Material interlocking was used to obtainthe properties of the interface region”如何在abaqus中实现?在此模型中,只知道材料1和2的力学性能,而中间接触面的力学性能与材料1,2有关,在abaqus中如何通过“Material interlocking ”定义接触面的力学性能?如有帮助,感激不尽
2013年11月25日
