用hypermesh自带求解器做direct frequency response分析,得到的结果是零。。。
浏览:111445 回答:8
用hypermesh自带求解器做direct frequency response分析,得到的结果是零,就是加速度-频率曲线是一条0的直线。。。
但模型之前已经做过模态分析,并与试验结果吻合的很好。
direct frequency response分析具体设置如下:
1在load collector里建立unit load(定义dynamic load scale factor)和fix(在固定点设置六个自由度都固定),在constraint里分别定义类型为DAREA,SPC。
2在load collector里建立table1,类型为tabled1,输入频率和幅值。
3在load collector里建立激励力,类型RLOAD2。excite选择unit load,TB选择table1,type选择acce(加速度)。
4在load collector里建立频率用于响应求解,类型FREQi。选择FREQ1输入F1(起始步长),DF(频率步长),NDF(需要的频率阶数)。
5在load steps里创建分析步。类型freq,resp(direct)。SPC选fix,DLOAD选激励力,FREQ选频率。
6在entity set里建立想看到响应结果的点。
在control card里点亮GLOBAL output request, 输出displacement, acceleration,FORM选PHASE,SID指定第六步创建的点。PARAM里点coupmass=YES, G=0.06, wtmass=0.00259.OUTPUT里keyword 选HGFREQ,FREQ选ALL。number of outputs=1.
然后开始算。
请问问题出在哪?求高手解答!万分感谢!
(8)
狸叔VAONE
Spc和spcd都要建立
2020年7月14日
评论 点赞 1
小程序用户_ZsJHoLWL
mark
2024年9月20日
Gorgeous🐾Galaxy
您在这边会设置nastran的direct frequency response分析?我有问题想请教啊
2020年7月14日
绣玉
marked.......
2014年1月2日
shaziatl
已经找到原因。DAREA只能用于激励力
SPCD才用于加速度,位移,速度激励。、
2013年12月17日
shaziatl
找到原因了。因为DAREA只能用于激励力。而SPCD才用于速度,加速度,位移激励。
2013年12月17日
shaziatl
我是只钩选了一个自由度然后输入1了。可是就是出不来正确的结果。。。
2013年12月13日
zf20050702
DAREA,其中一个dof选中,输入1或其他,试试
2013年12月13日
